Старый 15.09.2009, 11:33 #69
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
7212010 Снятие и установка / замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности
при обращении с модулями системы НПБ и
натяжителями ремней безопасности с
пиропатронами,
см. Основная группа 72.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и, как следствие, к травмированию рабочего персонала.
Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери,
см. 51 41 000
Высвободить штекер боковой НПБ из держателя.
Нажав на язычок, освободить фиксатор, отсоединить разъем боковой НПБ.
Вывернуть винты и снять модуль системы НПБ.
Предупреждение!
Винты с герметиком нужно всегда заменять!
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 12 1AZ
Примечание:
Происходит постепенная установка модернизированных модулей системы НПБ.
Отличие состоит в:
измененных пластинах крепления
встроенном кабеле с разъемом НПБ.
Прежнее исполнение:
4 пластины крепления (1),
без встроенного кабеля и разъема НПБ, необходим согласующий кабель.
Модернизированное исполнение:
3 пластины крепления (1),
и встроенный кабель (2).
Благодаря встроенному кабелю отпадает необходимость в использовании переходного кабеля.
Примечание:
Если модуль системы НПБ с 4 пластинами крепления заменяется на модуль системы НПБ с 3 пластинами крепления, то необходимо учесть следующее:
отсутствует согласующий кабель (кабель закреплен на модуле системы НПБ),
держатель гайки (скоба) для 4-го болта крепления нужно снять (опасность стуков),
при необходимости, устранить повреждения лакокрасочного покрытия,
имеющееся отверстие в звукоизоляции для ненужного теперь 4-го болта крепления нужно заглушить, чтобы влага не могла проникнуть под облицовку двери.
