Сообщение от BR-AUTO Посмотри базовые функции,проверь InpU и NCS.если парк работает хотябы на 4-х датчиках,файл пустым быть не может...если же не работает,поищи FSW/PSW,залей и видно будет... |
...приехал другой х5,попробовал на нём этот блок,закодировал,считываю файл пустой,беру другой блок на разборке,кодирую правлю на 4 датчика и всё ок!
...походу блок глючный,первый раз такое вижу,работать работает а кодироватся не хочет
