Сообщение от ulrih ...приехал другой х5,попробовал на нём этот блок,закодировал,считываю файл пустой,беру другой блок на разборке,кодирую правлю на 4 датчика и всё ок!
...походу блок глючный,первый раз такое вижу,работать работает а кодироватся не хочет  |
Блок может и не глючный,при выполнении базовых функций NCS,бывает проблемка именно с парком,сам парился,после порядка восьми попыток считал,потом залил...в итоге ошибка eeprom,очистил-залил,ожила зараза....
