Старый 15.09.2009, 18:43 #5
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Апсолютно верно, как на копейке.
Сверху редуктора гайка на 17, отпускаешь её, внутри либо под шлицевую отвёртку либо под шестигранник винт. Вот его надо подтянуть и зафиксировать снова гайкой.
Но увлекаться подтяжкой не стоит, если сильный люфт на заведённом моторе, проблема может не решиться подтяжкой.
+1000
recoil23 вне форума   Ответить с цитированием
