Троит e39
Перечитал кучу тем перепробовал все уже не знаю что и делать вообщем проблема такая...
BMW e39 2,5 бензин автомат, двигатель м52.
Начала подтраивать на холостых.
Поехал на диагностику сказали 3 цилиндр пропуск зажигания.
1) заменил свечи
2) наконечники
3) катушку
не помогло...
дальше отвез форсунки на промывку и на проверку все рабочие, поменял на форсунках резиночки.... не помогло
Проверка всех патрубков воздухана, почистил заслонку хх. не помогло...
Дальше пошел клапан картерных газов, замена всех его шлангов, и самого клапана на новый, не помогло...
При открытии заливной масленной крышки чувствуется как идет ощутимое затягивание воздуха при этом движок троит жутко и не выравнивает обороты...
Устал бороться в городе никто не берется брать делать и искать
причину...
В общем помогите советом.
