Добрый день, знатоки!
Купил б/у автомобиль, у него глюкал бортовой компьютер (не блок управления, а БК рядом с магнитолой). Поскольку это не самая важная деталь я не сильно по этому поводу запаривался. Глюки заключались в том что он просто не работал.
Но недавно выяснилось, что даже при выключенном зажигании из колонок идет шипение. Ток утечки аккумулятора около 0,5А, при включенной сигналке я померить не догадался.
Нехорошо, получается что за пару суток сажает аккумулятор полностью.
Почитал книжку, вынул предохранитель "Магнитола+БК" и шипение прекратилось и утечки прекратились. После этого заметил 3 явления:
- при выключении зажигания сбрасывается дневной пробег
- не работают кнопки включения кондиционера, обдува и подогрева заднего стекла
- если были включены фары, то при выключении зажигания не срабатывает пищалка-напоминалка
То есть какие то функции бортовой компьютер выполнял...но вот на нажатие кнопок на на нем он никак не реагировал, упорно показывал 0.00.
А очень хочется включить кондиционер, музыку и посмотреть расход топлива. И не хочется прикуривать по утрам.
Кто-нибудь уже сталкивался с таким?
Есть какие-нибудь технические и финансовые сложности при замене БК?
Магнитолу я все равно хочу менять, хочу купить съемник и вынуть ее, посмотрю останутся ли утечки дальше.
