| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 32 050 Опорожнение водоотделителя в топливном фильтре (М51, М41) ![]() Надеть шланг на ниппель (1) и вставить в подходящую емкость. ![]() Вывернуть резьбовую пробку (2) сливного отверстия и сливать жидкость до тех пор, пока не пойдет чистое топливо. ![]() Для вентиляции и удаления воздуха из топливного фильтра отжать зажим и снять трубопровод (3). Собрать вытекающее топливо. Включить зажигание прим. на одну минуту, в течение этого времени активизируется топливоподкачивающий насос, и топливный фильтр заполняется топливом, вытесняющим воздух. Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо трубопровода (3). Снова установить трубопровод (3). Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
