Старый 15.06.2009, 12:19 #1
По умолчанию Опорожнение водоотделителя в топливном фильтре (М51, М41)
13 32 050 Опорожнение водоотделителя в топливном фильтре (М51, М41)
Надеть шланг на ниппель (1) и вставить в подходящую емкость.
Вывернуть резьбовую пробку (2) сливного отверстия и сливать жидкость до тех пор, пока не пойдет чистое топливо.
Для вентиляции и удаления воздуха из топливного фильтра отжать зажим и снять трубопровод (3).
Собрать вытекающее топливо.
Включить зажигание прим. на одну минуту, в течение этого времени активизируется топливоподкачивающий насос, и топливный фильтр заполняется топливом, вытесняющим воздух.
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо трубопровода (3). Снова установить трубопровод (3). Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой.
Tyler на форуме
gintaras (04.08.2010)
