Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Пр-ка давл-я подачи топлива топливного насоса(М20,М30,М40,М42,М43,M44,M52,S38,S50,S52
Старый 15.06.2009, 12:14 #1
По умолчанию Пр-ка давл-я подачи топлива топливного насоса(М20,М30,М40,М42,М43,M44,M52,S38,S50,S52
13 31 029 Проверка давления подачи топлива топливного насоса (М20,М30,М40,М42,М43, M44,M52,S38,S50,S52)
Установить ФИРМЕННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР
BMW или DIS-тестер или приспособление
13 3 060 с помощью соединительного
трубопровода и Т-образного переходника
13 3 064 в шланг подвода топлива между
топливным фильтром и регулятором давления.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением! (ок. 3 бар). Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
При установке:
Заменить топливный шланг вместе с хомутами крепления.
Без нагнетательного патрубка на распределительной магистрали:
Подводящий шланг (1) на блоке цилиндров к топливному фильтру на кузове
Сливной трубопровод (2)
Подключить DIS:
Разрезать шланг подачи топлива и установить приспособление 13 6 056/057 между обоими концами шланга.
Предупреждение!
При установке:
Соединить приспособление 13 6 056/057 (Т-образный переходник) с приспособлением 13 6 055 (переходник) и 13 6 051 (шланг с быстродействующей муфтой).
Вставить приспособление 13 6 051 в быстродействующий затвор датчика давления DIS.
Предупреждение!
Следует соблюдать при снятии приспособления! Топливо в топливопроводах находится под давлением! (ок. 3 бар). Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Оставить приспособление 13 3 010 для проведения последующих проверок.
Дальнейшая последовательность проведения
проверки, см.
13 31 . . . Проверка давления подачи топлива
С быстродействующими затворами на топливном фильтре:
Вывернуть болты, снять кожух топливного фильтра.
Открыть быстродействующий затвор (1) топливного шланга к распределительной магистрали на выходе топливного фильтра
(1).
Установить приспособление 13 5 270 между топливным фильтром и отсоединенным топливным шлангом (2).
Подключить датчик давления (3) DIS к приспособлению 13 5 270.
Дальнейшая последовательность проведения проверки, см.
С нагнетательным патрубком на распределительной магистрали:
Снять пылезащитный колпачок (1).
Подключить приспособление 13 5 220 к датчику давления DIS.
В случае необходимости, снять шланг вентиляции картера на крышке головки блока цилиндров. После установки приспособления снова надеть шланг на крышку головки.
Установить приспособление 13 5 220 на распределительной магистрали и затянуть до полной герметизации кольцом круглого сечения, установленным в приспособлении.
Вывернуть запорный клапан (1) на приспособлении, для того чтобы клапан в распределительной магистрали оставался закрытым.
Запустить двигатель, вворачивать запорный клапан (1) на приспособлении до тех пор, пока манометр не покажет наличие давления. Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до упора, это может привести к повреждению клапана в распределительной магистрали.
Снятие приспособления:
Заглушить двигатель.
Полностью вывернуть запорный клапан, отсоединить приспособление от распределительной магистрали, собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
проверки, см.
Снять реле (3) топливного насоса.
1. Реле системы подогрева лямбда-зондов
2. Главное реле цифровой электронной системы управления двигателем (DME)
3. Реле топливного насоса
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контактам 87Ь и 30.
Нажать на клавишу и считать значение давления подачи топлива топливного насоса на манометре,
см. Технические характеристики 16 14
Tyler на форуме
Метки
m20, m30, m40, m42, m43, m44, m52, s38, s50, s52
Гадание по красивым картинкам Ingineer Диагностика BMW | кодирование | программирование 40 20.10.2013 09:00
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:16
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
