15.06.2009, 12:32 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51) 13 51300 Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51) Подключить DIS или MoDiC и выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Активизацию деталей, дальнейшие действия по указанию. Снять защитный колпачок (1). Напряжение подается на прерыватель подачи топлива через ЭБУ с момента установки ключа зажигания в положение" Зажигание включено". При этом в момент включения происходит отчетливый щелчок. Если щелчок не слышен, проверить цепь подачи питания к ЭБУ. Дальнейшая проверка, см. Диагностическая система BMW. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Е36: При необходимости, проверить функционирование главного реле, для чего снять крышку блока реле. Е36: 1. Проверить функционирование главного реле (белого. 2. Реле топливного насоса (оранжевое). Е39: Открыть захватный крюк (1) и снять крышку. Снять уплотнительную прокладку (2). Е39: Отпустить зажимную пружину (3) и снять блок (4) фильтра в сборе. Е39: Вывернуть винты (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 90 4AZ Е39: Проверить функционирование главного реле (1) ЭБУ системы DDE и предохранители двигателя (рядом с главным реле). Реле свечей накаливания (2). Дальнейшие указания по поиску неисправности см. Диагностику ЭБУ системы DDE, для этого подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, дальнейшие действия по указанию. Е38: Вывернуть болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 90 4AZ Проверить функционирование главного реле (1) ЭБУ системы DDE и предохранители двигателя (рядом с главным реле). Реле свечей накаливания (2). Дальнейшие указания по поиску неисправности см. Диагностику ЭБУ системы DDE, для этого подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, дальнейшие действия по указанию.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m51 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
Замена электрического прерывателя подачи топлива (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:35 |
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
