| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 51 005 Статическая регулировка ТНВД (DDE 2) (М51) Подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Выключить зажигание. ![]() Температура охлаждающей жидкости > 20 ° С Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. Если установлена, снять панель защиты картера двигателя. Снять кожух вентилятора. ![]() Вывернуть резьбовую заглушку (1). При установке: Обязательно заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 51 1AZ ![]() Ввернуть приспособление 13 5 330 Закрепить индикатор часового типа с предварительным усилием. ![]() Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке в направлении ВМТ 1-го цилиндра (прим. 60-90 ° сначала) до тех пор, пока стрелка не задержится на некоторое время в самой низкой точке. Установить на ноль шкалу индикатора часового типа. ![]() Для проверки ВМТ 1-го цилиндра (рабочий такт): Отвернуть крышку маслоналивного отверстия. 1. Кулачок распределительного вала должен показывать вверх. ![]() Вытащить пробку. Проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока фиксирующий штифт, приспособление 112 300, не войдет в соответствующее отверстие в маховике. Предупреждение! Не проворачивать против направления вращения - неверный результат измерения. ![]() Считать ход поршня распределителя на стрелочном индикаторе. Сравнить с установленным значением, см. Технические характеристики ![]() Регулировка: Ослабить винт (1). ![]() Отвернуть гайки (1 и 2) - не очень ослабляя, для того чтобы избежать перетяжки цепей. ![]() Проворачивать ТНВД до тех пор, пока стрелочный индикатор не покажет правильное значение, см. Технические характеристики Затянуть крепление в последовательности 1 3. Момент затяжки, см. Технические характеристики Еще раз проверить регулировки. При установке: Подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
| Метки |
| m51 |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
