Старый 15.06.2009, 12:30 #1
По умолчанию Статическая регулировка ТНВД (DDE 2) (М51)
13 51 005 Статическая регулировка ТНВД (DDE 2) (М51)
Подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Выключить зажигание.
Температура охлаждающей жидкости > 20 ° С
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Если установлена, снять панель защиты картера двигателя.
Снять кожух вентилятора.
Вывернуть резьбовую заглушку (1).
При установке:
Обязательно заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 51 1AZ
Ввернуть приспособление 13 5 330 Закрепить индикатор часового типа с предварительным усилием.
Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке в направлении ВМТ 1-го цилиндра (прим. 60-90 ° сначала) до тех пор, пока стрелка не задержится на некоторое время в самой низкой точке. Установить на ноль шкалу индикатора часового типа.
Для проверки ВМТ 1-го цилиндра (рабочий такт): Отвернуть крышку маслоналивного отверстия. 1. Кулачок распределительного вала должен показывать вверх.
Вытащить пробку. Проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока фиксирующий штифт, приспособление 112 300, не войдет в соответствующее отверстие в маховике.
Предупреждение!
Не проворачивать против направления вращения - неверный результат измерения.
Считать ход поршня распределителя на стрелочном индикаторе.
Сравнить с установленным значением, см. Технические характеристики
Регулировка: Ослабить винт (1).
Отвернуть гайки (1 и 2) - не очень ослабляя, для того чтобы избежать перетяжки цепей.
Проворачивать ТНВД до тех пор, пока стрелочный индикатор не покажет правильное значение,
Затянуть крепление в последовательности 1 3.
Момент затяжки, см. Технические характеристики
Еще раз проверить регулировки.
При установке:
Подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
ayamin (27.11.2012), gintaras (04.08.2010)
