| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 62 511 Замена датчика температуры всасываемого воздуха (М60, М62) Выключить зажигание. ![]() Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух. ![]() Исполнение 2: Установить шумоизоляционныи кожух на держатели и прижимать, пока кнопочные затворы (1. . .4) не защелкнутся.(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов. При установке: М60иЕ31М62: Датчик встроен в всасывающую установку: Нажать на фиксирующую пружину. Разъединить штекерное соединение. Отвернуть датчик. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 62 4AZ При установке: Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти. ![]() ![]() М62: Датчик закреплен на верхней части корпуса воздушного фильтра. Разъединить штекерное соединение. Нажать фиксатор (1) и снять датчик (2). При установке: Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | BorisPivko (23.03.2018), sayatast (28.01.2013) |
| Метки |
| m60, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 3 | 22.12.2015 13:28 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
