| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 41 500 Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. ![]() Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока. ![]() Исполнение 2: (Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов. При установке: Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся. ![]() Разъединить штекерное соединение (1). ![]() Отжать скобы (1), ослабить хомут (2) и снять шланг. Поднять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра. ![]() Ослабить хомуты (1) и (2) шлангов. Снять воздухозаборные шланги вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра. ![]() Вывесить крепление (1). Вынуть клапан регулировки холостого хода. ![]() При установке: В первую очередь установить уплотнительное кольцо на фланец дроссельной заслонки. ![]() При установке: Для обеспечения герметичности всасывающей установки уплотнительные кольца на корпусе дроссельной заслонки и клапане холостого хода должны быть чистыми и без повреждений. В случае повреждения уплотнительных колец их следует заменить. Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | kair (27.10.2012) |
| Метки |
| m60, m62 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| m40 Фишка клапана холостого хода | Лександр | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 30.11.2011 11:19 |
| E46 - DIS Тест клапана холостого хода (глохнет) | Freelander | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 06.10.2010 22:25 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:23 |
| Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
