Старый 15.06.2009, 12:25 #1
По умолчанию Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62)
13 41 500 Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся.
Разъединить штекерное соединение (1).
Отжать скобы (1), ослабить хомут (2) и снять шланг. Поднять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Ослабить хомуты (1) и (2) шлангов.
Снять воздухозаборные шланги вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра.
Вывесить крепление (1).
Вынуть клапан регулировки холостого хода.
При установке:
В первую очередь установить уплотнительное кольцо на фланец дроссельной заслонки.
При установке:
Для обеспечения герметичности всасывающей установки уплотнительные кольца на корпусе дроссельной заслонки и клапане холостого хода должны быть чистыми и без повреждений. В случае повреждения уплотнительных колец их следует заменить.
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
kair (27.10.2012)
