Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62)
Старый 15.06.2009, 12:25 #1
По умолчанию Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62)
13 41 500 Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся.
Разъединить штекерное соединение (1).
Отжать скобы (1), ослабить хомут (2) и снять шланг. Поднять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Ослабить хомуты (1) и (2) шлангов.
Снять воздухозаборные шланги вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра.
Вывесить крепление (1).
Вынуть клапан регулировки холостого хода.
При установке:
В первую очередь установить уплотнительное кольцо на фланец дроссельной заслонки.
При установке:
Для обеспечения герметичности всасывающей установки уплотнительные кольца на корпусе дроссельной заслонки и клапане холостого хода должны быть чистыми и без повреждений. В случае повреждения уплотнительных колец их следует заменить.
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
kair (27.10.2012)
Метки
m60, m62
m40 Фишка клапана холостого хода Лександр Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.11.2011 11:19
E46 - DIS Тест клапана холостого хода (глохнет) Freelander Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 06.10.2010 22:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
