Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена всех форсунок (М60, М62)
Старый 15.06.2009, 13:03 #1
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Замена всех форсунок (М60, М62)
13 64 541 Замена всех форсунок (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Снять заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными
затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4),
одновременно слегка приподнимая
Снять шумоизоляционныи кожух после
разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 - 4) не защелкнутся.
Снять храповые хомуты крепления проводов. Отцепить тросик газа от рычага дроссельной заслонки.
Снять крышки катушек зажигания с обеих сторон головки блока.
Отсоединить разъемы катушек зажигания.
Снять кабельные коробки (2) и отложить в сторону.
Отсоединить разъемы форсунок.
Заглушить подводящий и возвратный топливопроводы приспособлением 13 3 010 и снять их.
Предупреждение!
Собрать вытекающее топливо!
При установке:
Заменить хомуты крепления.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
Вывернуть болты крепления распределительной магистрали.
Снять распределительную магистраль вместе с форсунками.
Разжать стопорную скобу. Снять форсунки.
При установке:
Проверить уплотнительные кольца форсунок и, при необходимости, заменить.
Перед установкой форсунок смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой.
Проверить форсунки на герметичность и очистить,
см. 13 63 582.
Tyler на форуме
Метки
m60, m62
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:43
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 17:07
Замена всех форсунок Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
