Сообщение от Hogosha Вчера температура "гуляла" на приборке от -40 до +10. Это, я так понял, проблема в датчике?
Объясните далёкому от электричества и потому боящемуся навредить, как датчик закоротить? Снять датчик и перемкнуть контакты? |
Проводка отгнила от датчика. Обрезал провод до "живого", закоротил, температура +50. Буду менять проводку на "свежую" и датчик подключать как положено.
