Тема: Бъет руль
Старый 13.07.2011, 14:10 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Практически каждый водитель сталкивался с такой проблемой как биение руля на скорости. У кого-то руль бьёт на малых скоростях, у кого-то на больших, у третьих руль бьётся при торможении. В чем же проблема? Рассмотрим возможные причины для каждого случая. Практически во всех 2х случаях сразу же рекомендуется проверить балансировку колес, так же проверить сход-развал.
Бьёт руль при малых скоростях. Возможные причины:
1. Почистите диски и заново отбалансируй резину, посмотрите на грыжи, проверьте затяжку колесных болтов
2. Проверьте диски, есть ли помятости. Если таковые присутствуют, то желательно выправить.
3. Так же следует проверить рулевую рейку.
4. Возможно гнутые рулевые тяги или привода
5. Сайлентблоки в передней подвеске, но не втулки стабилизатора.
Бьёт руль на больших скоростях. Возможные причины:
1. Ступичный подшипни.
2. Посмотрите на грыжи.
3. Если ступичные подшипники нормальные, то посмотрите рулевой редуктор.
4. Возможны проблемы в резине
5. Просмотри сайленблоки на предмет трещин и порывов.
Бьёт руль при торможении. Возможные причины:
1. Проверьте тормозные диски. Если тормозной диск "поцарапан", например, из за несвоевременной замены тормозных колодок, то 99%, что дело в нем.
2. Проверьте тормозные колодки
3. Почистите диски от грязи.
4. Возможно сайлентблоки подразбились на рулевой рейке.
5. Шаровые
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Роман 71 (16.06.2012)
