Всем привет, вчера пришёл провод INPA / Ediabas K+DCAN через USB. Второй день пытаюсь настроить, но ничего не получается, сегодня специально XP установил, потомучто на семёрке NCS expert не запускался. Пробовал ставить и по руководству с этого форума и по руководству с диска, который с проводом пришол, драйвер для провода ставил с диска. INPA пробовал ставить и с диска и с форума. Запускаю Expert при считывании выдаёт вот такую штуку. Зажигание включено, на всех блоках ошибка.
Про DIS вообще пока спрашивать не буду, сначала должно это заработать.
Как вообще можно проверить рабочий ли провод, может в нём проблема. Втыкаю его в комп, загорается светодиод на секунд на 30 потом тухнет.
Машина E46 318Ci 2000 года.
