Сообщение от vitftf При сбросе ошибок ч/з Carsoft отвалилась приборка... перестал работать индикатор температуры, расхода... стрелки лежат.... Достал предохранители, поставил обратно, после INPA показало ошибку Coding incorrct/incomplete, перекодировав в NCS Expert приборка ожила, но тахометр в красной зоне лежит и мгновенный расход туда-сюда летает, температура всегда 24 гр.... Ошибка та-же висит...
Подскажите в чем проблема ?  |
Сообщение от gunhed так стирать ошибки пробовал или же всетаки пытался кодировать карсофтом? |
Сообщение от vitftf после того как carsoft уронил приборку, поставил инпу.. обновление NCS где взять ? Еще один глюк заметил: перестал загораться свет на открытие двери и машинка не загорается (ключ не в замке), вкл. зажигание тогда работает... суточный пробег пишет РРР.Р, общий считает... Машин E39 '98 tds. Карсофтом только тер ошибки. |
Не бойся показаться "идиотом", напиши точно, что ты делал с приборкой,
и после чего она упала.
Одни над тобой посмеются, другим будет проще тебе
подсказать правильный путь.
