BMW INPA K+D-CAN USB
Купил недавно, установил DIS. Пару раз сделал диагностику, все работало без проблем, никакие ошибки не выскакивали. Сегодня запустил, не хочет диагностировать, пишет ошибку:
Присоединить вилку диагностического разъема и включить зажигание(контакт 15)
Напряжение аккумуляторной батареи в пределах нормы?
Жму ок. Выскакивает следующее:
Диагностический разъем не в порядке. Отсутствует напряжение на контакте 15 или U аккумуляторной батареи 9 В.
Автоматическая индентификация отменяется.
Что может быть?
