Сообщение от Зуляр недавно менял правое колесо переднее и заметил люфт, шаровая нижнего рычага пришла в негодность и ее заодно поменял, теперь при торможении на скорости 80км/ч возникает вибрация довольно такая нехорошая а до замены не было вибрации и тут вкралась мысль наверное это тормозной диск виноват (повело) ведь с левой шаровой все норм, а эту шаровую видать биение иносило, никто не знает как диск проверить? |
Если у тебя не оригинальные диски то на них как правило посадочные дырки немного большего диаметра поэтому при повторном монтаже диск немного сместился и в результате прилегание колодок не всей плоскастью!
