Здравствуйте.
Похожая проблема, помогите если можете пожалуйста. Я из Питера.
У меня Bmw 324td m21.
После замены двигателя (блок+гбц) навесное, все агрегаты со старого двигателя, ни как не могу завести двигатель. Нету подачи топливо в двигатель!
Тнвд с электронным управлением подачи.
Снимал крышку с тнвд во время заводки стартером "бегунок" находится в выкл. положении, если пальцем переместить его в пол. подачи, то топливо сразу же, сочится из под гаек форсунок( не затянуты).
При вкл. зажигания "бегунок" поднимается в крайнее полож. подачи, и тут же возвращается пружиной вниз.
Датчик коленвала менял, выставлял с зазором 1,2 мм от штифта маховика, без изменений.
