Сообщение от temp-reg +1
или всё ещё есть незамеченые траблы в проводке, может
неисправный датчик "садит линию",
схема+тестер+осцил+контролька
и внимательно отработать цепи по ошибкам и "смежные цепи"
(иногда 10-ть раз проверишь, всё вроде правильно, а на 11-тый раз находишь
то что не заметил прежние 10-ть раз !!!)
Фото + скрины + доп.даные всё сюда.
INPA тоже в некоторых случаях может быть полезна. |
Сегодня вечером буду смотреть машину, я могу в режиме реального времени смотреть и писать сюда что делаю и что вижу.
Конечно для меня сейчас важно убедится что Мотореник либо реально сгарел на уровне железа или все же программно можно что то сделать.
Но у меня есть надежда что всеже программно, во первых я думаю что от КЗ он не должен умирать, и второе по моему он дает разные ошибки при подключенной педали и когда включишь, сегодня точно проверю и напишу.
