Старый 18.07.2011, 19:52 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
схема есть-согласен. смущает то что когда смотриш фару с AHL она ссылается на на отдельный модуль управления адаптивным светом,и как водится в WDS должна быть фотография места установки, а её нету. По логике он должен стоять на месте модуля LWR который стоит за бардачком (в е53 2001 там был синий 18 полюсный разъем)-его там тоже небыло.
машина с завода с ксеноном и LWR. в сети один раз напоролся что LWR интегрировали в LCM, а WDS ссылатся на модуль AHL именно поэтому эта схема не подходит.
жду вот машину приедет с адаптивом с завод посмотреть как на ней реализовано.
2005 года икса в субботу смотрел с адаптивом с завода там тоже небыло отдельного модуля AHL бардачек при мне сняли. либо он стоит в другом месте либо схема всетаки нета.
машина в другой стране к сожалению поэтому весь процес разбора отследить не вариант.
Последний раз редактировалось SNR; 18.07.2011 в 19:53.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
