помпа X5 3.0Si
Приехал Х5 вентилятор работает постоянно ошибки по помпе - тугой ход и неправильная скорость вращения - под замену сама помпа.
Заменили помпу работает как сама захочет и появились ошибки по интелектуальному датчику АКБ который висит на той же двоичной шине, при отключении помпы ошибок по ДМЕ нет, кроме ошибки по помпе.
Помпа новая оригинальная. Куда рыть ???
