Старый 19.07.2011, 21:10 #166
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Прочитал ветку и хоть тоже во всём этом новичёк скажу своё мнение по этой проблеме, если логочески подумать, то:
1: Ошибки в старом блоке не стираются, а они могу не стираться по 2 причинам: а) блок накрылся->однозначная замена и б) мозги блока всё ещё нормально работают, но на скринах видно, что ошибка и сейчас присутствует, поэтому стирай не стирай, а поворот ключа и они снова тут.
2: Tetris сказал, что с новым(другим) блоком эти ошибки стёрлись, поэтому логично предположить, что с проводкой и датчиками всё нормально. Поэтому..
3: В моторном отсеке всётаки пожар был, и я думаю что челесообразно было бы просто вскрыть блок и посмотреть что внутри, может от больших температур как раз там то и замкнуло что то хоть внешне и не видно ничего.
Все так, но пажар был только со стороны водителя, провода что идут со стороны мотора заменены, остальные родные, как видно на фото они не пострадали, следовательно и в самом блоке повреждения от пожара отсутствуют.
Единственное что реально может быть это какие физические изменения от замыкания проводов.
я конечно понимаю народ, хочется посмотреть что там в нутри блока, но пока я не буду уверен что програмным способом ни чего сделать нельзя, я не полезу в блок.
Последний раз редактировалось Tetris; 19.07.2011 в 21:11.
Tetris вне форума
