Сообщение от mike880 При ссущих форсунках была бы ошибка на давление в рейле.
Скинь разъём с датчика давления в рейле, если заведётся, то смотреть форсунки, если ничего не изменится, то скорее всего датчик распреда и ошибок на него не бывает. Проверить можно только заменой |
Сцущие форсунки ошибку по давлению в рэйле не дают, регулятор гасит любые колебания. Снимаешь шланги обратки и включаешь зажигание. С форсунок с которых посочится топливо - в ремонт. Неисправный датчик давления в рейле виден любым сканером. Датчик распреда влиял бы на заводку и на холодную.
