Ну вы не исправимы ...
Давайте всё же не будем снова.
Кто тут кто и так понятно без коментариев.
Tetris, хоть и упорный чел., но пока почему-то немного на своей волне,
это просто надо принять как данность.
По каким-то своим соображением он ещё не сделал некоторые
вещи которые ему советывали, это его право,
но я думаю тут вопрос времени и всё равно придётся делать.
Вернёмся к теме.
Сообщение от ceromanc 2: Tetris сказал, что с новым(другим) блоком эти ошибки стёрлись, поэтому логично предположить, что с проводкой и датчиками всё нормально. |
Датчики, исполнители, сигналы и напряжения нужно проверять даже для того
чтоб определить степень "убитости" моторника и исключить проблемы с софтом блока.
Точнее можно ли его востановить, как если можно и в каком направлении искать дальше.
Сообщение от Tetris ...я конечно понимаю народ, хочется посмотреть что там в нутри блока, но пока я не буду уверен что програмным способом ни чего сделать нельзя, я не полезу в блок. |
Ну и ты Tetris хорошь, тебе уже давно разжевали зачем лезть в блок, а ты всё о своём.
Если была повреждена проводка, вероятность физического повреждения
блока намного превосходит вероятность "потери" софта. Следовательно
вскрытие блока может сразу дать ответ или (и) новые даные для размышлений.
Например, ты вскрываешь блок и видешь прогоревшую плату или отгоревшие
ноги от чего-то или "взорвавшийся" проц., это сразу направит тебя на время
в сторону от твоей идеи про софт, а если там всё как новое, то хотя бы
номера посписываешь чтоб тебе точно сказали можно ли читать или нет, как вариант.
Я лично если есть какое-то сомнение в целосности какого либо ЭБУ,
разбираю и смотрю что там внутри, а дальше от увиденного.
Но даже если внешне всё как новое это ещё не значит, что блок
аппаратно исправен. Потом анализ, измерения, анализ и выводы.
Сообщение от Tetris ...я конечно понимаю народ, хочется посмотреть что там в нутри блока |
Если честно мне всё равно, что там внутри твоего блока, тут важнее тебе помочь,
результаты вскрытия дадут народу доп.инфу и позволят выдвигать новые предложения.
Неужели это так сложно для понимания ?
