Старый 17.09.2009, 09:58 #1
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
при длительной эксплуатации АКБ (повышшенных нагрузках, пониженном уровне электролита) и просто от времени пластины АКБ осыпаются и вот эти частички попадают между самих пластин вызывая саморазряд батареи. из за этого АКБ не набирает нужной ёмкости и естественно даже минимальная нагрузка приводит к быстрому разряду. В любом случае нагрузка есть....сигнализация, магнитола в режиме ожидания и ещё какие то слаботочные потребители. Если батарея номальная, то хоть всю ночь музыка будет играть, утром машина заведётся.
Можно попробовать просто снять батарею и зарядить стационарным зарядным устройством. Возможно это продлит время до её замены.
Залдно проверить надо напряжение на работающем движке. оно должно быть в пределах 13.5-14.5 вольт
bumer0611 вне форума
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
