Всем привет!Проблема такая:при обгоне переключаясь на пониженую скорость замечаю ощютимые провалы в тяге, да и при резком старте после первой скорости.Например тронулся втыкаю вторую газу по больше, а её как будто на пару секунд за задницу поймали и держа газ на этом же уровне она сама просыпается и дальше норма, но потом третяя так же и т.д
Менял обратный клапан, бензонасос но ведать не там копаю
Подскажите пожалуйста где рыть?
P.S Еще заметил после прогрева(стрелка за синей зоной) нет такого но стоит мин 10-15 проехать и начинается как будто какой то узел нагревается и начинает глючить
