Старый 21.07.2011, 23:37 #10
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Kruzer Посмотреть сообщение
у меня е38 730д м57 2001,была похожая проблема,поставил расходомер массы воздуха от ваз(продаётся в любом вазовском магазе и обычно в наличии,производство бош,параметры совпадают на все 100%,номер должен канчаться ..........116,стоит 2200р)из родной фишки на машине вынули белую пластмасинку и фишки совпали один в один. Плюс поменял обязательно воздушный фильтр. Машина поехала как надо.
Ну ты загнул про то как надо. Возможно чуть лучше. Чтобы ехала как надо, при замене, его надо прописать в блоке управления двигателем. Иначе будет работать не корректно.
Последний раз редактировалось Pilkas; 21.07.2011 в 23:38.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
