Старый 22.07.2011, 19:30 #2
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
Можно ее поменять встав правой стороной на бордюр и поддомкратив левый перед! Главное менять на горячую и главное открутить - остальное фигня!
скорее всего не получится
провод от лябды идёт к разъёму в двигат отсеке по мет желобку. который прикручивается к днищу
вот его снять-поставить будет весьма непросто без ямы, скорее всего невозможно - при прямом доступе "слизал" пластиковые гайки для крепления этого желобка
+ сам датчик весьма чувствителен ко всяким загрязнениям при установке, так что сбоку его тяжко будет установить , не замарав при прикосновении к выхлопной и т.д.
сам менял без ямы, но выставлял машину на подставки под колёса (~ 20-25 см) - получился эмулятор ямы :)
проще всего где-то в гаражах найти эстакаду - рублей за 50 пустят на пару часов на неё, этого времени вполне хватит на замену
риска оставить машину на эстакаде никакого нет при замене этого датчика
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.07.2011 в 19:34.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
