Старый 24.07.2011, 18:28 #16
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
Сообщение от Pilkas Посмотреть сообщение
Что-то ты не понятное делаешь. Нужно зафиксировать коленвал фиксатором ( сунуть его в специальное отверстие под стартером). При этом 1 поршень должен оказаться в вмт. 2 кулачка распредвала смотрят вверх (если точнее спецприспособа 4.5 мм. со стороны впуска.), Шпонка насоса сверху.
При прокручивании звездочки насоса поршня и клапана никак не могут встретиться.
переброл.сделал все как ты описал.перепроверил сфоткал все метки.теперь осталось завести.так что отпишусь позже.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
