токарь в данном случае не нужен.
покупаются футорки(если не изменяет память 10х12), резьба перерезается под них обычным мечиком, вкручиваются футорки, а в них уже болты ГБЦ.
кто то умудряется просто нарезать резьбу на 11 и закручивать ГБЦ болтами от дизельного мотора, как вариант.
то же самое можно сделать и с направляющими цепи.
все эти работы вполне реально выполнить самому, не снимая блока, если руки из нужного места. главное делать аккуратно и не спеша.
__________________ |
