30.07.2011, 13:39
#4 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vasya22 постоянная ошибка на насос подкачки, сам насос исправен, проверял и проводку и питание на насос подовал, в блоке до меня уже ковырялись, пропаяли волоски на датчики, в правом нижнем углу стоит реле из двух транзисторов, оно как раз и управляет подкачивающим насосом, похожо что один из транзисторов битый, тот который левый, попадалась где то тема про эго замену, даже один блок попадался с паянным в него транзистором а я не переписал данные  | Это помоему болезнь блоков дсц бмв и не только. На 65 кузове такая же фигня
