Старый 01.08.2011, 02:21 #30
Авто: BMW e46 328 Coupe
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
вообще-то да, либо цепь от растяжки может перескочить, либо должны ослабнуть болты крепления звездочек валов.
Либо какой то "кулибин" влез в движок например цепь поменять, или не дай бог маслосъемные колпачки поменять со снятием валов, но т.к. выставить валы на БМВ не так же как например на "ВАЗ-груп", а требуется 2 чудо чемоданчика с оборудованием и руки, то "кулибин" мог выставить на глаз (заводится, работает ровно и даже едет, ну значит все ок) и то что допуск от 0,5 до 1,0 мм его глаз может не заметить.
koossss вне форума   Ответить с цитированием
