Старый 01.08.2011, 10:36 #4
Авто: bmw e90
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
В инпе как раз таки и можно посмотреть статусы напряжения батареи и включеного зажигания(кл.15). Инпу запустить быстрее чем дис. Зажигание включаете при попытке связи дисом?
да все включено, делаю так:
1. выключаю зажигание
2. подключаю все шнурки
3. включаю зажигание
4. запускаю ifsrv32.exe (кажется он так называется)
5. далее запускаю diaghead и жму run
6. далее стартую dis57
7. если он башку не увидел то иду в связь и связываю голову
8. как только связал, выбираю свой кузов и жму далее
но вот он выводит это сообщение о 15 контакте
я попробовал запустить INPA но тоже не помогло:
1. выключил зажигание
2. подключил все шнурки
3. вкл. зажигание
4. на раб столе запустил ярлык inpa
но что то он не увидел у меня включенного зажигания (там на первом самом экране кружек такой типо egnition off или on)
kinderus вне форума   Ответить с цитированием
