Сообщение от freeman_by Привет всем!
Авто E46 325Ci USA 09.2000 года, свет работает, все включается, ошибок в Inpa и DIS по блоку света нет.
Столкнулся с такой проблемой -
при попытке кодировать LSZ блок, NCS пишет следующее
COAPI -2041: Неверный индекс кодируемого устройства SG
A_LSZ: CODIERINDEX = 27h
Так же не могу прочесть блок через функию CODIERDATEN_LESSEN.
При попытке чтения ZCS из KMB или EWS все в порядке, а из ALSZ выдает только строчку FG, после чего вылетает надпись,что блок не отвечает.
На панели приборов горит точка после км, FG приборки и EWS одинаков, а в LSZ отличается. Попытка сменить VIN в блоке света тож приводит к ошибке.
Значит ли это, что блок надо менять, либо есть другие варианты и какие? |
Другие варианты есть всегда!
Про кодировочный индекс читай здесь
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...postcount=1442
для борьбы с точкой меняй пробег или вин (что там не сходиться !?) в блоке света,поможет тебе в этом "бобер"
(бмвсканер).
