Сообщение от Pilkas Добрый день! Извиняюсь, что влажу со своим. Прошу Вашей помощи в решении следующего вопроса. Читал сегодня DIS-ом 53-ку, проблема с задней пневмоподвеской. Суть проблемы в следующем, равномерно задралась на максимум задница и ни в какую сама не опускается. Ошибок по подвеске нет. Тест-планом проверил все датчики и сам блок управления. Все в норме. Принудительно через меню "активация" опускается и поднимается. Опустил до нужного уровня и выставил этот уровень как нолевой. Но после катания задница снова задралась до максимума. Тяги к датчикам положения подсоединены. Смутило еще что левый и правый датчики дают разные показания по напряжению. В левом 4.026...вольт, в правом 1.1....вольт. Может будут какие мысли, где дальше копать? Спасибо. |
Попробуйте откалибровать через DIS в дополнительных функциях. Если в авто система EHC 2, то на ровной поверхности выставляете по 700мм на каждой оси и заносите в память!
