Сообщение от Argos  а может просто по новой всё снести,усыпить и поставить одну 861?манипулируя с зондами...я мож завтра,или позже посмотрю состояние зондов(есть они или нет)на е65 750...тоже без катов,но присутствует одна 861 опция/(E65_#0305&U6SW%0472*HL81$212$220$248$261$268$2VA$ 302$316$322$323$356$358$403$415$416$423$428$430$43 1$438$441$442$453$454$456$460$488$494$496$508$521$ 524$534$548$601$638$672$677$701$815$842$850$853$86 1$863$880$984$9AA-LEDE)))Дис при тесте ошибок не выдал,чек не горит,а посмотреть что там я и не стал,только потом узнал что она без катов)))Интересно млин)Кстати ДИС не увидео ошибок по коробке,а инпа дала вот такую,что за хрень не подскажите?при переключении поддергивалась,сделал адаптацию вроде перестало))) |
попробовал как ты сказал все равно висит ошибка по подогревам задних лямбд... в ДИСе нарыть не могу где находится варианты исполнения сменить посмотреть)) шарю исчу))хочетсо уже добитсо правды от этой машинешки)
