Сообщение от ivan33232008 ..померил крестовинку. 62 х 40. должна подойти GKN U167 62.5 х 40. Заказал за 941 р. |
Друзья коллеги форумчане! GKN U167 62.5 х 40 встает на задний кардан Х5 как родная, меняли в обычном сервисе, т.к. модные за это не брались. Сбили родную завальцовку, вытащили старую и поставили новую, НИКАКОЙ БАЛАНСИРОВКИ
снятие установка кардана, замена крестовины и замена сальника хвостовика - 1,5 часа работы. и 1500 р (без стоимости запчастей )затрат. НО!!! лязганье стало много тише но не пропало совсем и при движении теперь не лязгает, откуда еще может быть этот лязгающий но тихий звук??? Кстати еще поменяли крестовики рулевого вала (тот что в рейку встает) ST-1540 по 190 р. каждая (вместо 10000 за вал) ВСЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
