Старый 07.08.2011, 19:57 #22
ВR-AUTO прав. На АКБ плюсовая клемма оборудована пиропатроном. И при ДТП отстреливает. Но рвет не весь плюс. Остаются рабочими многие цепи. Освещение, бортовая цепь, ЦЗ работает, телефон, цепь оповещения и т.д. А сигнал на запуск двигателя отключается. И стартер ни разу в жизни не прокрутит если от каса разрешения не будет.
По wds смотрел цепь запуска. Стартер запитан от большого плюса под капотом. на нем питание есть всегда. Выходит пиропатрон его не отстрелил... и потом как он отсреливает часть питания если провод там всего один? в тисе ничего об этом не нашел..
На соленоид стартера в момент пуска идет плюс от каса нога 22, вот её у меня нет.
Но бесит другое, мне тупо инпой не посмотреть статусы каса.. внутренние статусы все ок.
Снял всю панель и печку, поврежденных проводов не нашел пока.
В DDE инпа видит всё, кроме параметров впрыска, но это норм, мотор же не работает, выходит SGM впорядке, но ни один модуль безопасности при этом не доступен. будем копать дальше..
shony вне форума   Ответить с цитированием
