Старый 12.08.2011, 23:16 #4
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
Оказалось, что в инпе не хватало в меню "Корректировки угла положения руля". Доустановил файлы, прописал в конфиге, и через меню F9 Special все сделал. Последняя ошибка "End of line test" действительно пропала, когда я поехал.
gunhed, при замене блока ABS-ASC нужно заново прописывать настройки датчика положения руля в этот блок. Так что они взаимосвязаны. Забыл машину написать, E38 M62tu, руль с сервоприводом (или как там правильно называется?).
Patriot_123 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
