Старый 15.08.2011, 15:22 #1504
Авто: BMW E61 530xd
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
ты бы лучше рассказал что кодировал и зачем.?!
какие ошибки по диагностике?
закодируй все обратно как должно быть, не через ман файл.
В CAPPL попробовал прикодировать функцию цифрового показания скорости, получилось. Смотрел что есть еще, нашел oil level включил, зашел в идрайв а уровень этот записался в пункте сервис, при чем поверх сервисных интервалов и текущих ошибок, получился в сервисе только один пункт уровень масла как и писал выше, после выключения, сервисные интервалы назад не восстанавливаются, масла нет, но и пункт сервис становится серый и неактивный.
А блок СЗЛ смотрел на будущее для м-руля, подумал оставлю активное м-спорт, оставил
Сейчас считаю ошибки Инпой отпишу.
(а не через ман файл этот как?)
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
