Старый 21.09.2009, 14:46 #11
51 12 742 Замена ударного демпфера заднего бампера (touring)
(бампер снят):
При необходимости, снять задний бампер,
см. 51 12 000
Снятие левого ударного демпфера заднего бампера:
Открыть багажную дверь и зацепить крышку за уплотнительный профиль.
Снять левый щиток.
Отвернуть гайки (1) и вынуть дополнительное отделение (2).
Примечание:
Отметить положение ударного демпфера.
Отвернуть внутренние гайки (1) и снять ударный демпфер (2) движением на себя.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ
При установке:
Для регулировки высоты бампера, ослабить гайки (1) и отрегулировать высоту бампера.
При установке:
Поставить уплотнение (1) на ударный демпфер (2).
Снятие правого ударного демпфера заднего бампера:
Снять щиток (1). Зацепить крышку (2) и лоток для крепления запасного колеса за уплотнительный профиль.
Вывернуть болт (3) и повернуть коробку сабвуфера (4) вперед.
Приподнять звукоизоляцию (1) и отвернуть гайку (2). Вывернуть болт (3) и снять кронштейн (4).
Отвернуть гайки (1) и снять крышку (2) движением вверх.
Снять крышку (1) движением вверх и крышку (2) движением на себя.
Примечание:
При установке:
При установке:
