Сообщение от gunhed да мертвая оптика там  |
Хочу тебя расстроить, оптика рабочая после починки
Ребят, теперь проблема другая. Асинковские блоки шьет без проблем, а вот контрол не хочет, вот remote.ini , какие мысли?
;#### Remote.ini Musterdatei fьr OPPS Firmware Version ab 625 ####
; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface
; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt.
; Router Kommandos sind ab dieser Version verboten. (Init CMDs mit FE am Anfang)
[OBD]
ek_info = OPPS Betrieb mit OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
RemoteHost=192.168.68.85
;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
port = 6801
[MOST_CTRL]
ek_info = OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port = 6802
; Asynchronkanal sperren
InitCmd0= FD 05 00 03 00
[MOST_ASYNC]
ek_info = OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt
port =6802
; Asynchronkanal erlauben
InitCmd0= FD 05 00 03 01
; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen
InitCmd1= FD 06 00 97 00 00
; Bei Steuergerдten, die den Asynchronkanal nicht unterstьtzen,
; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet
[MOST_MASTER]
ek_info = OPPS Most-Master und Clock-Master
port =6802
InitCmd0 = FD 06 00 01 01 01
DisconnectOnApiEnd = 1
