Старый 21.09.2009, 14:48 #7
51 13 286 Замена левого или правого крепления верхнего багажника
Необходимые приспособления:
· 00 9 322
· Снять декоративную планку на каркасе крыши .
Удалить кузовной герметик (1) с помощью приспособления 00 9 322 и вывернуть
шпильку (2).
Примечание:
Начиная с серии E87 шпилька имеет внутренний Torx.
При установке:
Не смазывать резьбу (1) шпильки смазывать средством против самоотвинчивания.
Перед вворачиванием шпильки покрыть поверхность кузова антикоррозионным составом (например, цинковой краской).
Момент затяжки 51 13 1AZ .
Нанести кузовной герметик (1) (Terostat 9320, получение через Службу поставки запчастей BMW) по всей окружности шпильки (2).
После отвердения кузовного герметика (1) (см. указания изготовителя) покрыть герметик (1) и шпильку (2) краской под цвет кузова с помощью специального карандаша.
