Старый 16.08.2011, 22:34 #11
Авто: BMW E34 520i M50
Вышел из строя лямбда-зонд. Топливо в баке тает на глазах. На сколько я понимаю, когда датчик неисправен, система работает в аварийном режиме, при этом топливо подаётся "по полной". Мозги SIEMENS. С покупкой датчика из-за его стоимости приходится немного подождать. Так вот, подскажите, если датчик титановый и работает по принципу переменного сопротивления, может можно воткнуть в разъем вместо него резистор с сопротивлением, схожим с сопротивлением датчика при его нормальной работе? Понятно что двигатель при этом не станет работать лучше, но может быть система выйдет из аварийного режима и перестанет "лить" в цилиндры топливо?
Вот только я не знаю среднюю величину сопротивления датчика. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось KENWOOD; 16.08.2011 в 22:38.
KENWOOD вне форума   Ответить с цитированием
